Pompka tubeless
komandosek
Cześć,
Jakie macie doświadczenia z pompkami do opon bezdetkowych? Chciałbymi mieć coś co pozwoli bezproblemowo, bez używania patentów typu naboje taśmy czy kompresor wygodnie zakładać opony bezdetkowe.
Znalazłem taką ofertę :
https://www.dobrerowery.pl/pompka-serwisowa-buran-tubeless-manometr?gclid=Cj0KCQjww7HsBRDkARIsAARsIT6xe2l5F30j_uQjP6o5SWdSVS25QktzzzfZY3nLjbG4lk0M76EAtMMaAuO2EALw_wcB
Proszę o poradę
Działa to całkiem sprawnie. Bardzo przydatne jeśli nie umiesz szybko pompować. Osobiście polecam.
Dzięki a jaką masz?
Bontrager TLR Flash Charger.  Wiem pojechałem po bandzie.
Nie kosztuje nawet tak dużo jak na markowy produkt
nie znalazłem nic taniej niż 300
Moja z butelki od wody saguaro z lidla tez dała radę
A ja bez problemu znalazłem zestaw do tubless poniżej 300 zł np:
PRO kompresor Team
Giant Control Tank
Oba markowe 😁
Edytowane przez Franz Mauer
12 godzin temu, komandosek napisał:
Zastanawiam się tak w sumie również nad kompresorem
Ale pamiętaj, że nie każdy kompresor się nadaje. Musi być w stanie wygenerować w jednym momencie bardzo duże ciśnienie, żeby opona się dobrze ułożyła.
Pozdrawiam
Krzysiek
Edytowane przez KrzysiekMTB
Zastanawiam się tak w sumie również nad kompresorem. Na wyjezdzie to i tak pewnie bym detke wrzucił zamiast się bawić więc pompa do użytku tylko w domu
https://allegro.pl/oferta/kompresor-bezolejowy-sprezarka-1-1kw-8-bar-zestaw-8246228275
Tym opony nie wstrzelisz musisz mieć duże ciśnienie początkowe
To fakt że ten kompresor generuje ciśnienie ale nie jest w stanie wystrzelic się z oponą
Przejrzyj wątek o Tubeless Ready zobaczysz jak jak sobie zrobiłem z gasnicy pojemnik do wstrzeliwania opon
Ten może służyć jako pompowanie koła lub przedmuchanie części ale weź pod uwagę że generuje duży hałas
PRO kompresor Team
Giant Control Tank
Oba markowe 😁
Ale to nie są przypadkiem zbiorniki ciśnieniowe bez pompki?
Mam Pro Compressor Team i to jest sam zbiornik...
Wiekszosc opon dedykowanych do tr spokojnie pompuje sie zwykla pompka stacjonarna
Tak, zbiorniki. Zakładam, że pompkę masz. Zresztą, wg mnie jest to bezpieczniejsze niż kombo z pompką. W razie awarii pompki cały zestaw byłby do bani. A tak, możesz nabić każdą pompką 😁
A ja znalazłem to samo za mniejsze pieniądze, w tym momencie sam zaczynam się nad tą ofertą zastanawiać.
 https://allegro.pl/oferta/pompka-serwisowa-kross-buran-tubless-mano-8293764127?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_UZSD_pla_sport_turystyka_rowery_akcesoria&ev_adgr=Rowery+i+akcesoria&gclid=EAIaIQobChMIs6Oov7Hx5AIVjYGyCh0ORwgmEAQYASABEgJSvvD_BwE
Jakiś czas temu pompka przyszła, działa i wydaje sie porządnie wykonana. Nie mam sie do czego przyczepić
Jakby ktoś szukał - Kross Buran Tubeles wydaje sie dobrym wyborem
