Suport Shimano MT-800 I korba Shimano slx m7000
maciej102938
Shimano Szaje. Kupiłem kilka dni temu suport shimano mt 800 I założyłem na niego korbę slx m7000. Problem w tym że suport jest nowy A skrzypi jak stary zużyty. Czy lekkie odkrecenie plastikowej nakrętki na ramieniu korby może pomóc?
Edytowane przez maciej102938
Zła treść
Nie przykreciłes ramienia korby zbyt mocno? Właśnie tą czarną nakrętką?
Pewnie press fit i pewnie skrzypi jak ma on w zwyczaju :)
U mnie nic nie skrzypi a mam PF w 3 rowerach.
Obstawiam BSA i nie przesmarowane gwinty albo brudne...
Tylko jak wkrecasz nowy suport ma klej
Gdy wyczyscisz gwint i wykrecisz suport na kleju który jest dawkowany oryginalnie, raczej nie ma praw nic skrzypieć
A jeżeli był presfit to kolega powinnien wyczyścić mufę i potem ja przesmarowac i wycisnąć presfit
Dokładnie. mi też czasami, bardzo rzadko jak przycisnę mocno,  zaskrzypi pressfit, miiimo aluminiowego portu i Tokena.
Suport BSA, lekko odkreciłem plastikową nakretkę, mufa przy zakładaniu suportu była czysta A gwint na miskach dokładnie nasmarowany. Skrzypienie pojawiało się przy pedałowaniu z niską kadencją I przy gwałtownym pedałowaniu do tyłu. Mam nadzieję, że to była wina nakrętki, ale dla pewności przeserwisowałem po zimie łożyska i bębenek w tylnym kole. Według Shimano ten suport jest kompatybilny z moją korbą.
Spróbuj przesmarować raz jeszcze gwinty misek suportu nawet ciut za dużo, to się wytrze, a i nakrętkę i wielowypust od ramienia lewego też przesmaruj.
Jak to nie pomoże to możliwe że pedała, albo gwint od nich albo w środku.
Sprawa rozwiązana! Problemem była plastikowa nakrętka na ramieniu korby, poluzowałem dosłownie o 1/8 obrotu. Korba bez luzu, suport chodzi elegancko. Pedały jako problem wykluczałem bo zamówiłem razem z suportem jako nóżki. Dzięki szaje za dobre rady, miłego kręcenia!
Problem nie ustąpił do końca, zauważyłem, że na misce suportu zszedł w jednym miejscu kolor, czy jest możliwe, żeby korba tarła o miskę? Słyszałem o piłowaniu blaszki przy łaczeniu osi I prawego ramienia, może ktoś miał podobny problem?
Tak ja miałem taki problem długo go opisywałem na forum, występuje wtedy gdy suport ma mniejsze miski ( do których potrzeba klucza przejściówki) i trze od o miskę suportu. Albo musisz kupić suport typu bb52 z większymi  miskami albo podszlifować lekko samą krawędź miski suportu.
