[Problem] Hamulce tarczowe
malutki
Witam.
Czy ktoś mógłby mi poradzić co zrobić?
Wymieniłem tarcze przednia z 180 mm na 203 mm. Posiadam hamulce Magury i tarcze też są tej samej firmy.
Do przodu założyłem 203 XT i przez to straciłem hamulec tylny, czyli za każdym razem muszę podpompować hamulec tylny żeby działał.
Wymieniłem także klocki z przodu i z tylu,  i nic. Myślę, że problem leży w tarczach rożnych producentów, czyli Shimano i Magury .
Czy ktoś już miał taki przypadek?
Proszę o kontakt.
Malutki
Nie rozumiem. Zmieniłeś tarczę z przodu, a hamulec z tyłu przestał działać?
Jeśli musisz pompować, to może trzeba przelać i odpowietrzyć hamulce?
Na Boga czy pisanie poprawnie po polsku jest aż tak trudne?! Rozumiem, że ktoś może mieć problemy z ortografią ale interpunkcja? Litości...
@malutki popraw to.
Przedni i tylny hamulec to dwa całkowicie oddzielne układy. Jeśli klamka jest miękka i musisz pompować masz zapowietrzony układ. Przelej i będzie ok (nie zapomnij wyjąc klocków, bo jak zabrudzisz to do kosza).
Nic niezwykłego, zwykłe odpowietrzenie powinno pomóc, jak jestem uważny zrób to z klockami i tarczą wtedy najlepiej odpowietrzysz aaale jak zachlapiesz klocki to śmietnik. Ja robię także owijam papierem a potem oklejam taśmą zacisk tak że tylko wentyl od odpowietrznika wystaje ale zrób jak chcesz.
