plitplat Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Zmieniłem przerzutkę na Shimano Zee i nie potrafię ustawić jej tak żeby mi zmieniała biegi dobrze w dół i w górę kastety. Mogę tylko ustawić tak, żeby dobrze działał w jedną stronę . Używam łańcucha 11 rzędowego ale słyszałem że to działa bo szerokość wewnętrzna jest taka sama.
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 A czy do niej zmieniłeś też manetke?
elmapeto Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 (edytowane) Napisz coś więcej. Ile masz przełożeń , jaka manetkę. Jak się nie myle zee jest pod konkretną konfigurację napędu. I czytaj to co publikujesz ... Edytowane 20 Stycznia 2019 przez elmapeto
plitplat Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2019 (edytowane) Mam 10 przełożeń, taką kasetę http://www.sunrace.com/en/products/detail/csrs1 i manetkę zee. Wydaje mi się że hak prosty ,bo przed zmianą przerzuki dobrze zmieniało biegi. Edytowane 20 Stycznia 2019 przez plitplat
elmapeto Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Na czym polega to ,że nie zmienia dobrze w jedną ze stron? Może poprostu regulacja jest potrzebna skoro wszystko od kompletu i wcześniej było dobrze. Acha, i z tego co wiem łańcuchy 10 i 11 różnią się od siebie,ale nie wiem czy to ma wpływ na pracę biegów. Pewnie ma. https://katalog.bikeboard.pl/artykuly,katalog-naped,lacuchy-to-trzeba-wiedziec
plitplat Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2019 Chodziło mi o to, że po regulacji zmienia dobrze biegi tylko na większe zębatki albo tylko na mniejsze.
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Kup łańcuch 10s i tyle. 10s i 11s nie są takie same. 11s jest węższy.
elmapeto Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Regulowałeś też naciąg linki tym pokrętłem przy manetce? Ja moja deorke reguluje w tym zakresie tylko tym,a mam kiepskie altusowe manetki. Właśnie źle naciągnięcie linki powoduje nieprecyzyjną zmianę w jedną ze stron. No i łańcuch jak wyżej!
plitplat Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2019 Tak, regulowałem naciąg linki ale może źle.
elmapeto Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Ogarnij kolego odpowiedni łańcuch i potem wyreguluj linkę .
ponczi Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Moim zdaniem łańcuch nie jest problemem. Sam przez moment jeździłem na 11 rzędowym. Problemem jest albo hak, albo zła regulacja przerzutki. Ewentualnie linka jest zabrudzona w pancerzu.
elmapeto Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Czyli wracamy do regulacji...B-)
plitplat Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2019 Co do tej regulacji to myślę, że problem może być ze śrubą B. Mam ramę Orange Crush i w niej rura łańcuchowa jest obniżona od tylnej osi. Przez to mam całkowicie wkręconą śrubę B.
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Skoro bez problemu wchodzi na największą koronę to raczej nie jest to problem śruby B. Jaka masz wersje tej zmieniarki? DH czy FR?
plitplat Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2019 Mam FR. Myślę że to może być problem z tą regulacją w końcu.
Kruk Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Łańcuch 11 rzędowy działa nawet lepiej na 10 rzędowych napędach. Sprawdzone informacje Możliwe, że kolega wybrał wersje przerzutki Zee pod kasetę 11-28 a nie pod kasetę 11-32. Nawet Szaj o tym wspomniał jak omawiał grupę Zee. Jeśli hak jest idealnie prosty, pancerze nie są brudne a linka czysta bez zadziorów to albo regulacja niedokładna albo złą przerzutkę kupiłeś przy założeniu, że hak faktycznie mikro krzywy nie jest.
