Kszycholas Opublikowano 18 Stycznia 2019 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Witam. Mam wkład suportu shimano bsa na mufie 73 mm i korbę Fsa Gamma Pro 34T. Będzie siedziała w napędzie 1x11 który siedzi na osi 148 mm czyli boost. W zestawie są dwie podkładki dystansowe, jedna falista i jedna taka cienka z tworzywa. Nie doszukałem się specjalnie treściwych informacji odnośnie ilości podkładek. Na suporcie nie dałem żadnej bo mufa jak wspomniałem 73mm.
Motke Opublikowano 18 Stycznia 2019 Opublikowano 18 Stycznia 2019 9 minut temu, Kszycholas napisał: Witam. Mam wkład suportu shimano bsa [...] Nie doszukałem się specjalnie treściwych informacji odnośnie ilości podkładek. Na suporcie nie dałem żadnej bo mufa jak wspomniałem 73mm. Powinieneś mieć 3 podkładki 2.5 mm. Do ramy 73 mm powinieneś dać jedną podkładkę po stronie napędu czyli z prawej strony.
Kszycholas Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2019 (edytowane) Mam dwie 2,5 mm , jedną falistą i jedną z tworzywa. Według schematu korby ta cienka z tworzywa idzie na łożysko suportu a na nią ta falista po stronie przeciwnej od napędu. Czy tak jest faktycznie ? Edytowane 18 Stycznia 2019 przez Kszycholas
Gość Opublikowano 18 Stycznia 2019 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Co to za wkład? Schimano nie stosuje falistych podkładek. To podkladki do wkłdu czy do korby?
Kszycholas Opublikowano 19 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2019 (edytowane) Zwykły wkład shimano bsa do hollowtek 2. Z uwagi na mufe 73 nie dałem podkładek. Podkładka falista jest wyposażeniem korby i odpowiada za prawidłowy docisk do łożysk wkładu. Shimano ma najlepsze chyba rozwiązanie mocowania w moim mniemaniu w przeciwieństwie do tego. P.S. Przymierzyłem na sucho i na pewno nie może być tylko jedna podkładka bo po skręceniu na maxa jest jeszcze luz 2-3 mm. Sprawdzając linię łańcucha nie ma wymaganych boostowych 52 mm tylko max może 50. Na załączonym obrazku widać że podkładki 2,5mm są po obu stronach suportu. W dodatku zastanawia mnie fakt że pod blatem są podkładki (podejrzewam że 3 mm) które robią boosta a w mojej tego nie ma lub realizowane jest to inaczej. Może od strony suportu wrzucić pod bsa podkładkę 2 mm i linia byłaby ok ale pytanie jak z korbami. Czy będą w jednej odległości od wideł po obu stronach. Mam napęd 1x11 i koła 27,5+ 3,0" i źle byłoby gdyby łańcuch haczył o oponę. W dodatku korba wchodzi mega ciasno o chcę od razu dobrze skręcić aby nie przechodzić koszmaru wybijania. Edytowane 19 Stycznia 2019 przez Kszycholas Dodatkowe informacje.
Motke Opublikowano 19 Stycznia 2019 Opublikowano 19 Stycznia 2019 (edytowane) 9 godzin temu, Kszycholas napisał: Zwykły wkład shimano bsa do hollowtek 2. Z uwagi na mufe 73 nie dałem podkładek. Podkładka falista jest wyposażeniem korby i odpowiada za prawidłowy docisk do łożysk wkładu. Shimano ma najlepsze chyba rozwiązanie mocowania w moim mniemaniu w przeciwieństwie do tego. P.S. Przymierzyłem na sucho i na pewno nie może być tylko jedna podkładka bo po skręceniu na maxa jest jeszcze luz 2-3 mm. Sprawdzając linię łańcucha nie ma wymaganych boostowych 52 mm tylko max może 50. Na załączonym obrazku widać że podkładki 2,5mm są po obu stronach suportu. W dodatku zastanawia mnie fakt że pod blatem są podkładki (podejrzewam że 3 mm) które robią boosta a w mojej tego nie ma lub realizowane jest to inaczej. Może od strony suportu wrzucić pod bsa podkładkę 2 mm i linia byłaby ok ale pytanie jak z korbami. Czy będą w jednej odległości od wideł po obu stronach. Mam napęd 1x11 i koła 27,5+ 3,0" i źle byłoby gdyby łańcuch haczył o oponę. W dodatku korba wchodzi mega ciasno o chcę od razu dobrze skręcić aby nie przechodzić koszmaru wybijania. Przecież na tym obrazku masz wszystko wyjaśnione. Jest tam suport (części nr 1) z 3 podkładkami 2.5 mm. Do ramy 68 mm dajesz jedną z lewej i dwie z prawej strony a do ramy 73 mm dajesz tylko jedną z prawej strony. Koniec tematu jeśli chodzi o suport. Ta podkładka ma być wewnątrz. Reszta mniejszych podkładek (nr 2) ma być już na wale korby. Edytowane 19 Stycznia 2019 przez Motke
Kszycholas Opublikowano 19 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2019 Dzięki. Pasuje. Linia łańcucha dobra, korby prawie symetrycznie. Dziękuję za pomoc.
Kszycholas Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor Opublikowano 10 Lutego 2019 Żeby nie mnożyć tematów mam pytanie gdzie zdobyć zębatkę 28T lub 30T do w/w korby. Aktualne 34T trochę za twarde na moje słabe łydki przy kasecie 11-46. Ma rozstaw daleki od standardu - 82 BCD. Myślałem aby kupić coś o zbliżonym rozstawie i dopasować. Te popularne są dosyć tanie.
czupakabrrra Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 jak chcesz to ja mam zębatkę 30t z korby FSA gamma pro bo właśnie zamówiłem 34t a na 30 mam nalatane jakies 500km nowy rower info 883324677
Khemlish Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Podłączę się do tematu. Mianowicie posiadam korbę Gamma Pro 1X MegaExo 12s 32T i od dłuższego czasu rozglądam się za zębatką 34T lecz owalną czy tam jest BCD96? No i czy łańcucha nie trzeba zmienić na inny przy większej i asymetrycznej tarczy?
Motke Opublikowano 1 Września 2022 Opublikowano 1 Września 2022 W dniu 30.08.2022 o 02:29, Khemlish napisał: No i czy łańcucha nie trzeba zmienić na inny przy większej i asymetrycznej tarczy? Łańcuch: różnica 1T (34-32)/2 = 1. Czyli może tak może nie. W dniu 30.08.2022 o 02:29, Khemlish napisał: posiadam korbę Gamma Pro 1X MegaExo 12s 32T i od dłuższego czasu rozglądam się za zębatką 34T lecz owalną No i musisz sprawdzić czy ta owalna 34T (czyli jak powiedzmy 36T okrągła) nie będzie tarła o ramę.
matiek Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Opublikowano 28 Kwietnia 2024 W dniu 19.01.2019 o 01:02, Kszycholas napisał: Zwykły wkład shimano bsa do hollowtek 2. Z uwagi na mufe 73 nie dałem podkładek. Podkładka falista jest wyposażeniem korby i odpowiada za prawidłowy docisk do łożysk wkładu. Shimano ma najlepsze chyba rozwiązanie mocowania w moim mniemaniu w przeciwieństwie do tego. P.S. Przymierzyłem na sucho i na pewno nie może być tylko jedna podkładka bo po skręceniu na maxa jest jeszcze luz 2-3 mm. Sprawdzając linię łańcucha nie ma wymaganych boostowych 52 mm tylko max może 50. Na załączonym obrazku widać że podkładki 2,5mm są po obu stronach suportu. W dodatku zastanawia mnie fakt że pod blatem są podkładki (podejrzewam że 3 mm) które robią boosta a w mojej tego nie ma lub realizowane jest to inaczej. Może od strony suportu wrzucić pod bsa podkładkę 2 mm i linia byłaby ok ale pytanie jak z korbami. Czy będą w jednej odległości od wideł po obu stronach. Mam napęd 1x11 i koła 27,5+ 3,0" i źle byłoby gdyby łańcuch haczył o oponę. W dodatku korba wchodzi mega ciasno o chcę od razu dobrze skręcić aby nie przechodzić koszmaru wybijania. Cześć, mam u siebie w rowerze omawianą przez was korbe, dodatkowo widzę że na screenie który jest zamieszczony widaclć osłonę korby/ łańcucha l. Czy mogę prosić o podesłanie numeru katalogowego i jakiejś strony ewentualnie gdzie mogę dostać taką część?
