CUBE Dropper Post - awaria?
pav.s.vap
hejka ma taki problemik z moja sztyca(CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, 458x150mm) nie wysowa sie do konca jakies porady, co robic ?
Pytanko czy dzieje się to w niskiej temperaturze?
Nie wiem jak jest w twojej
Ja swojego reverb gdy nie chciał chodzić
Odpowietrzylem (przelałem nowym płynem) dopompowalem powietrza u mnie powinno być 250 psi było tylko 110 psi
Obecnie jak na razie działa poprawnie zobaczę jak będzie jak temperatura spadnie poniżej 0 🧐
Cubb jest chyba na linkę tak mi się kojarzy może nie wystarczająco linka pociąga by się wysuwała
  • 4 tygodnie później...
Haloha tak cubik ma sztyce na linke.Problemik mam taki ze jak odkrece glowice z uszczelka to sztyca wyskakuje jak rakieta, czyli problem z uszczelka(smarowalem juz chyba wszystkim co mozliwe :brunox,slick honey, nawet wd40 )Moze jakis filmik jak to cholerstwo rozebrac.Przepraszam za pisownie polskich literek brak.
Masz ją wyciagnieta czy w rowerze?
Z tego co patrzyłem w sieci pisze ze sztyca jest na linkę
Schowana w srodku, tylko to cosik z uszelka jest nie tak czasem wychodzi do konca czasem zatrzymuje sie w plowie drogi, a jak odkrece uszczelke i zostawie na luzie na sztycy to bezproblemowo wychodzi do konca 😒 dzieki za zainteresowanie
Jak zdejmiesz siodło nie masz w wewnątrz sztycy zaworka do pompowania?
Jak w Reverb
Sprawdź to może trzeba powietrza dobić
haloha wielkie dzieki , tak to bylo to mialem tylko 100psi ,dorobilem do 200 strzela jak powinno .Wielkie dzieki (nawet nie wiedzialem o zaworku 😜)pozdrowionka dzieki za pomoc😁
Spoko polecam się na przyszłość
A pamiętaj by dobić powietrza zawsze na wyciągnięte sztycy
Tylko nie wyciąga jej na siłę ręką bo może się uszkodzić czyli zapowiwtrzy się potocznie dostanie pustego sagu i będzie miała albo luz Góra dół lub nie będzie działać poprawnie
