Antaro Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 Słuchajcie, zaraz zwariuję. Potrzebowałem wymienic przerzutke. Może ktoś będzie w stanie wyjaśnić o co biega bo się już pogubiłem. Sprawa wygląda tak. Mam ten rower http://www.gtbicycles.pl/rowery/2016-amortyzowane-gorskie/xc/helion-expert Przerzutka tylna Shimano Deore XT Shadow Plus, Direct Mount, RD-M786-D, GS Cage : Pojemność przerzutki 37 po zmianie korby w ubiegłym roku. Czyli wszystko się zgadza póki co, prawda? Przerzutka jest walnięta/krzywa, potrzeba było wymienić, więc kupiłem nową, idąc za danymi producenta identyczna GS Cage. Przerzutka dziś przyszła, wyjmuję ją z pudełka i wózek jest krótszy niż w starej przerzutce. Jak to jest możliwe? W starej przerzutce odległość między osiami kółeczek wynosi równe 9.5cm Producent twierdzi,że to jest GS Cage (średni wózek). Nowa przerzutka która też jest GS ma odległość między ośkami kółeczek na wózku 8cm. Pytam się jak to jest możliwe, że ta sama przerzutka (GS Cage) ma kolejno 9.5cm stara / 8cm nowa przerzutka? Przeciez pojemność przerzutki 37 to średni wózek, a wszystko wskazuje na to, że stary 9.5cm to jednak SGS a nie GS Ja już zgłupiałem. Dobra przerzutkę kupiłem, czy złą? https://www.centrumrowerowe.pl/przerzutka-tylna-shimano-deore-xt-rd-m786-pd3345/?v_Id=50682
Nurek_ Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 Prawdopodobnie jest błąd w opisie na stronie i przerzutka w rowerze jest (a w zasadzie była) SGS - czyli kupiłeś złą. Pytanie czy wykorzystujesz pełną pojemność i czy GS mimo wszystko nie będzie pasować.
Gość Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 Ewentualnie wyszedł np błąd w pakowaniu ,kiedyś nie wsadzili mi oleju mineralnego do paczki Jednak jeżeli masz kasetę 11-36 przerzutka powinna sobie poradzić ale mogą być błędy w działaniu ,jednak między tym co masz a to co opisuje producent różnica wynosi 1 ząb więc obstawiam, że powinna działać Pojemność całkowita: 35T (GS), 43T (SGS) Warto napisać lub zadzwonić do sklepu zanim zaczniesz zakładać
Antaro Opublikowano 25 Września 2018 Autor Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) Jedyny problem jaki teraz mógłby powstać to taki, że jeśli z przodu na korbie dam blat 40T a z tyłu na kasecie 36T to łańcuch po zmianie z SGS na nowego GS bedzie sporo mocniej napięty. Według mnie nienaturalnie za mocno. Pewnie by to wyglądało mniej wiecej tak kontra po zmianie z SGS na GS Olalibyście temat i wymienili przerzutke czy próbować montować tą krótszą? Edytowane 25 Września 2018 przez Antaro
Gość Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 Nienaturalnie jest jeździć na przednim blacie 40 T a tylni 36TNie powoduje ci taka jazda zybt dużego przekosu i zgrzytania podczas jazdy?
Antaro Opublikowano 25 Września 2018 Autor Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) Przy 2x10 nie. Sporadycznie tak jeżdżę, ale to przełożenie działa sprawnie. EDIT: Na GS było kiepsko, przez to, że wózek krótszy, łańcuch wydawał się za długi. Jasna jest sprawa, że potrzebuję SGS'a Edytowane 25 Września 2018 przez Antaro
Franz Mauer Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 Nie ma żadnej pomyłki na stronie, bo w oryginale jest wózek GS i musi pasować do zestawu 2x10 przy 38/24 i 11-36. GS miałem we wszystkich swoich GT od nowości i po wymianie na wyższe grupy też wsadziłem wózek GS i napęd działał jak należy. Mogę też potwierdzić, że odległość między osiami kółek to 8cm. Teoretycznie GS obsługuje pojemność 35T w praktyce 39T,bez problemów. Dlatego producent GT wsadza krótszy wózek, bo działa i przy tym lepiej napina łańcuch. Przy kasecie 11-36 i jednym z blatów korby 40T musisz mieć SGS. Jeśli kupiłeś rower z innym wózkiem niż GS to oznacza, że ktoś to wymieniał.
leejoonidas Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) Do Antaro Niestety ale jesteś w błędzie, jeżeli wstawisz nową przerzutkę z krótszym wózkiem to wózek nie będzie bardziej wyciągnięty do przodu tak jak to pokazałeś na drugim zdjęciu, przy krótszym wózku nagle przybywa Ci kilka ogniw wolnego łancucha niezagospodarowanych przez krótszy wózek, w tym przypadku prawdopodobnie to będzie prawie jedno ogniwo łańcucha i wózek cofnie się do tyłu, ale pod warunkiem że ustawiasz ramię nowej przerzutki w tej samej pozycji jak jest w starej. Tak jak napisał "Franz Mauer" będzie działać, dlatego montuj i nie przejmuj się. Edytowane 26 Września 2018 przez leejoonidas 1
Franz Mauer Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 @Antaro a czy po zmianie blatu na 40T pomyślałeś o zmianie długości łańcucha? Poza tym tak jak słusznie zauważył @piter614na takim przełożeniu nie powinno się jeździć.
Gość Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 Są w sieci poradniki jak prawidłowo zmieniac przerzutki nie pisze że nie umiesz czy nie wiesz ale warto obejrzećLub tu na tym jest fajnie pokazane polecam sam oglądałem
Antaro Opublikowano 26 Września 2018 Autor Opublikowano 26 Września 2018 Spoko hehe, wiem o tym wszystkim. Nie od dzis wiadomo ze na skrajnych przelozeniach sie nie powinno jezdzic, poza napędami 1xX Mysle ze przy opcji 2x10 40t/36t jest dopuszczalne CZASEM. Sporadycznie tak jeżdżę
w0jta5 Opublikowano 26 Września 2018 Opublikowano 26 Września 2018 21 godzin temu, piter614 napisał: Nie powoduje ci taka jazda zybt dużego przekosu i zgrzytania podczas jazdy? No niby źle... Natomiast jak zdemontuje małą zębatkę i zrobi 1x10 to wtedy nie będzie złego przekosu, pomimo takiego samego położenia łańcucha?
Gość Opublikowano 26 Września 2018 Opublikowano 26 Września 2018 Tak ale wtedy wykorzystujesz blat środkowy,wtedy wygląda to troszkę inaczej niż na blatach skrajnych Jednak zgrzytanie szuranie może nie tyle co wydobywa się z tego że łańcuch ma przykos ale obciera o ramie przerzutki przedniej Druga strona medalu że napęd 1x sądzę że zużywa się szybciej niż 2x lub 3x
