conceptual_db
Za szybkie zużywanie się kasety Shimano SLX 7000 w elektryku
conceptual_db
Cześć, takie pytanie mam.
Posiadam KTM-kę, z Boschem Performance CX. W rowerze jest założona kaseta 11-stka od Shimano (SLX https://bike.shimano.com/pl-PL/product/component/slx-m7000/CS-M7000-11.html )
Rower ma dopiero 3 miesiące, a już zjadł większość zębów, i dzisiaj odbieram go z serwisu z nową kasetą - za którą muszę zapłacić. Czy to tak przypadkiem się nie reklamuje? Rozumiem, że siły idą większe łańcuchem w przypadku elektryka. Ale 3 miesiące to chyba za szybko jak na takie zużycie?
Pozdrawiam!
Edytowane przez SpiderMAN
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
PrzeLuka
Czyściłeś i smarowałeś regularnie napęd?
conceptual_db
Tak, maintenance mam ogarnięty na tip top. Cały rower z łańcuchem czyszczony po każdym jeżdżeniu zestawem z mucoff-a.
Żeby nie było, zakładałem, że raz w roku będę zakładał nową kasetę - ale nie po 3 mieś, z czego rower przejeździł może 2.
seraph
Jaki tam jest łańcuch? Nie jeździsz czasem zbyt siłowo przez wspomaganie?
w0jta5
Też stawiam na za niską kadencję. Sam mam kasetę M7000 i po 2 sezonach niewiele zużycia na niej widać (w rowerze bez wspomagania).
conceptual_db
Hmm... nie mam roweru pod ręką, ale łańcuch jest wąski, wzmacniany do e-napędów - prawdopodobnie od shimano.
-Raczej może być tak, że dałem mu popalić w pierwszym miesiącu i cisnąłem się z nim gdzie popadnie. Dodatkowo sytuacji może nie ułatwiać sam bosch gen3 który stawia lekki opór przy pedałowaniu na wył. silniku, szerokie opony w plusie i moja waga. Zastanawiam się, czy problem minie, gdy zmienię kasetę i przerzutki na XTR.
nctrns
Nie, nie minie. Droższe komponenty są lżejsze, nie wytrzymalsze.
  • Lubię to! 2
PrzeLuka
Zmiana na XTRa to zły pomysł. Jest lżejsza ale skutkiem tego mniej trwała.
conceptual_db
Konkluzja: Temat do zamknięcia, Shimano nie reklamuje zużycia kasety - więc raczej kupie z 4-8 sztuk na zapas :)
-Zrobie sobie jeszcze eksperyment, i założę jakieś węższe 29. Może przy mniejszym oporze, zmienię przyzwyczajenia z niską kadencją. Dzięki za odpowiedzi.
Fimala
W elektrykach to normalne zjawisko. Nie ma komponentów dedykowanych do elektryków. To normalka, że będą się tak szybko zużywały. Dużo większe siły przenoszą.
ahaja
Przecież sam łańcuch wiosny nie uczyni jak kasety specjalnie robione są z 'sera' ...
Jest świadome pakowania komponentów nie dostosowanych materiałowo do obciążeń.
cepelia
Jedyny sposób na poprawę sytuacji, to zwiększenie kadencji podczas jazdy i smarowanie jakimś gęstym smarem. Z moich doświadczeń wynika, że smarowanie Rohloff (niestety uwalony napęd) bardzo pozytywnie wpływa na żywotność napędu (mam Deore 10), po grubo ponad tysiącu po górach (może nie górach ale winnicach i sporych górkach) nie bardzo widać zużycie...
Po błocie, mycie i Rohloff... daje radę...
vdcmike
Jazda na dwa łańcuchy a do tego rozejrzyj się za alternatywnymi markami kaset np. sunrace (trwałość jak Shimano, cena lepsza).
komandosek
jedyny sposób by elektryk się szybko nie zużywał to odpowiednia marka i model
conceptual_db
I tu się zgadzam, jeździłem ją. Absolutnie niszczy wszystko co spalinowe, a potem siebie. Pamiętam jak na podjeździe mi uciekłą z pod nóg, to na 3-4m w powietrze poleciała.
Dołącz do dyskusji
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...
