Wiktor2003 Napisano 3 Marzec 2020 Udostępnij Napisano 3 Marzec 2020 Witam mam problem ze sprężyną powietrzną otóż zakupiłem amortyzator RockShox Revelation RC monito-control 130mm 2017 . Chciałem zmienić skok i kupiłem specjalne tokeny i nawet gdy dołożyłem tokeny to i tak sprężyna powietrzna okazuje się zbyt krótka . Czy jeżeli zakupię,(korzystając z okazji wymienię na debon air) 150 mm do rs revelation tylko że 2018 będzie działać ? Czy będzie trzeba wymienić też tłumik ? Debon air https://piwnicarowerowa.pl/zestaw-modernizujacy-sprezyny-powietrznej-debonair,3,348,22881 tokeny https://allegro.pl/oferta/rock-shox-rs-1-revelation-argyle-tokeny-5-szt-8560622989 mój amor https://allegro.pl/oferta/amortyzator-rock-shox-revelation-rl-27-5-130mm-8526256261 tłumik https://rowerowy.com/sklep/narzedzia-serwis/serwis-amortyzatorow/tlumiki/prod/rs114015544170 Odnośnik do komentarza
Kruk Napisano 3 Marzec 2020 Udostępnij Napisano 3 Marzec 2020 Tokeny Kolego służą do zmiany progresji amora powietrznego nie do zmiany jego skoku Jeśli ten amora ma 130 mm a chcesz np 150mm to musisz rozebrać komorę powietrzną i i zobaczyć czy na tłoku jest token, jeśli jest to wystarczy go zdjąć i masz większy skok, Jeśli zaś nie ma tak dystansu-tokena to znaczy że skok może być tylko 130mm i trzeba wymienić całą sprężynę powietrzną. Kolejna sprawa to długość tłumika, jeśli po zdjęciu dolnych lag, tłumi jeszcze się wysuwa, jest dłuższy niż pręcik od komory powietrznej to okey, można zmienić skok amora. Jeśli nie to konieczny jest wymiana tłumika odbicia na dłuższy. Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 4 Marzec 2020 Udostępnij Napisano 4 Marzec 2020 Do zmiany skoku też są podobne tokeny np wkłada się je do Pike na szaft kolega mógł nie dopatrzec Kolega Wiktor 2003 podaj numer amora jest na koronie w wewnętrznej stronieMoże dzięki temu będzie łatwiej Ci pomóż Ten debonair wygląd że jest na rok 2018 do góryWięc nie wiem czy będzie do twojegoDruga sprawa te revelation występują chyba tylko że skokiem 130 mm tak mi się wydaje ale głowy nie dam urwaćNa telefonie wyszukiwanie Wszytkiego inaczej wygląda Odnośnik do komentarza
vdcmike Napisano 4 Marzec 2020 Udostępnij Napisano 4 Marzec 2020 (edytowane) Revel z 2017 może mieć skok do 150mm. Zmiana skoku realizowana przez wymianę popychacza z tłokiem (airshaft). Po zwiększeniu skoku trzeba dolać oleju do tłumika. Model 2017 miał jeszcze gówniane górne golenie 32mm w związku z tym jest wątły i nie można zamontować airshaftu debon air (golenie 35mm). Co do tokenów to są do ustawiania progresji przy czym progresja zwiększa się wraz ze zwiększeniem skoku więc zwiększając skok często wyjmuje się te zamontowane fabrycznie (względnie zmniejsza ich liczbę). Edytowane 5 Marzec 2020 przez vdcmike Odnośnik do komentarza
