FreliSKY
strzelająca rura karbonowa
FreliSKY
Witam, piszę z problemem strzelającej rury sterowej.. a przynajmniej tak podejrzewam. Po wymianie widła na karbonowy przy nacisku na kierownicę słychać strzykanie w okolicach mostka. oglądałem całą rure sterową, mostek i  kierownice i nigdzie nie ma żadnych pęknięć, mostek -wydaje mi się- że nie był za mocno przykręcony (przykręcany na wyczucie krótką dzwignią od imbusa). Co mogło się popsuć i czy da się to jakoś naprawić?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Kruk
Karbon lubi sobie strzelać, nawet małe skrzypienie w ramie robi się bardzo głośne bo działa jak pudło rezonansowe. Jest to częsta bolączka ram i widelców karbonowych, ja w swojej ramie nie mogłem dojść do ładu ze strzelającym zaciskiem. dopiero danie taśmy teflonowej ukróciło trzaski.
raven
posmaruj (zwykły smar) wszystkie styki mostka, kierownicy i rury sterowej
ilość smaru ma być symboliczna, bo inaczej wszystko Ci się zacznie ślizgać :),a no i do karbonu najlepiej jakby śmiał klucz dynamomeryczny
FreliSKY
Czyli to normalne w tym przypadku? Bo bałem się że jest to pęknięcie lub coś w tym rodzaju, ale średnio byłem przekonany bo wideł po 2 tygodniach jazdy dopiero zaczął strzelać (teraz ma miesiąc).
Zaraz tego spróbuję i napisze o rezultatach
Marchew
Niekiedy ciężko zlokalizować strzelanie w ramach czy połączeniach. Warto próbować najprostszych rozwiązań. U mnie również strzelało przy nacisku na kierownicę - również z okolic mostka. Winne były śruby mocujące mostek do rury sterowej. Spróbuj je odkręcić, wyczyścić, maznąć nieco smaru antyspiekowego lub po prostu odrobinę mocniej/lżej przykręcić - trzeba próbować.
FreliSKY
Dałem odrobinę smaru pomiędzy wszystkie podkładki i mostek, strzelanie już nie jest tak intensywne jak wcześniej (wystarczył delikatny nacisk na kierownice i było słychać strzał) teraz jak mocniej nacisnę na kierownicę to dopiero słychać.
Spróbuję nasmarować śruby bo przy dokręcaniu dolnej słuchać delikatne strzyknięcie i to może być to, idę do roweru i za pare minut zdam relacje.
13 minut temu, FreliSKY napisał:
Dałem trochę smaru na gwint od śrubek mostka ale dalej to samo :/
Sziva
A w jaki sposób dokręcasz śruby w mostku? Rób to po pół obrotu i dokręcaj na krzyż:
1   2
3  4
Czyli 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, itd. Jeśli dokręcisz najpierw jedną śrubę, potem drugą itd., to możesz nierówno przykręcić całość i stąd powstają trzaski.
Śruby mocujące mostek do rury sterowej też wkręcaj po pół obrotu na przemian.
Teknoloji
czy smarujecie czymś rure sterową w miejscu styku z mostkiem?
Marchew
Shimano Anti Seize lub przy karbonowej Effetto Mariposa Carbogrip.
Teknoloji
rozumiem że bez roznicy czy rura karbon/alu
Sziva
Ja niczym nie smarowałam swojej karbonowej Reby. Nic nie strzela, wszystko ładnie się trzyma. Dokręcałam śruby po pół obrotu i robiłam to przy użyciu klucza dynamometrycznego.
FreliSKY
1   2
3  4
Zrobiłem tak i strzelanie ustało, wielkie dzięki!
Sziva
Bardzo proszę i cieszę się, że pomogło :)
Dołącz do dyskusji
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...
